[fiat grande punto199 11/2005 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] sia a freddo che a caldo non parte, solo con starter(spray) o a spinta
salve colleghi ho un problema che pensavo di aver risolto 4 mesi fa e sicuro stanotte non mi farà dormire.
4 mesi fa dopo aver sostituito frizione e volano bimassa la vettura vettura non voleva più partire, o meglio partiva solo a spinta o con starter oppure dovevo insistere per diversi avviamenti. in diagnosi come adesso non trovavo errori e avevo controllato un pò tutto(sensore giri motore e asse a camme, continuità dei sensori verso centralina, pompa e iniettori, compressione,debimetro,motorino avviamento,batteria, insomma tutto e di più). alla fine mi decido a scendere il cambio e confrontando la ruota fonica con altro volano nuovo sempre luk me ne accorgo che la fase elettronica era sfasata di 1/2dente, ma non mi generava nessun errore. montando altro volano problema risolto. ..  adesso a distanza di 4 mesi mi si ripropone stesso problema, nessun errore in memoria e nei parametri vedo che i giri rimangono zero e solo per qualche frazione di secondo sembra segnarli. ho controllato spallamento ed è tutto fermo e sostituito sensore giri ma non li segna lo stesso. ora visto che la ruota fonica è saldata sul volano che cavolo può essere successo in questo cesso di macchina? avete qualche controllo da proporre please. . scusate il francesismo però sta macchina mi sta sulle palle
  • Risposte 31
  • salvatore1976
    10
  • Costantino
Le risposte a questa discussione sono 31
