[Video Corso Online] La manutenzione dei cambi automatici
I cambi automatici si dividono in quattro famiglie ed hanno una esigenza di manutenzione molto diversa fra loro e dal motore.
La pratica ha dimostrato che molti problemi sono risolvibili con una corretta manutenzione, ma è indispensabile conoscere le corrette procedure di sostituzione, livello ed adattamento del cambio se non si vuole trovarsi con dei problemi peggiori.
Inoltre la scelta del giusto tipo di olio è resa difficile da mille sigle.
Il corso permette di identificare correttamente i tipi di cambi, conoscere le procedure di sostituzione dell’olio, del filtro, le procedure di lavaggio, di livello e di adattamento in funzione al tipo di cambio e modello di vettura.
Verranno trattati anche gli oli ATF per poter capire come scegliere il tipo di olio corretto e con il miglior rapporto qualità prezzo. Durante il corso, se le condizioni lo permettono, verrà eseguita una sostituzione dell’olio con lavaggio livello ed adattamento della centralina.
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Video Corso Online] La manutenzione dei cambi automatici
  • Phoenix rimosso da importante questa discussione
  • Autodiagnostic
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    437k
