[Bmw X3 02/2008 1995cc N47D20A 130Kw Diesel] Strano rumore turbo
Buongiorno a tutti, ho qui questa x3 con 220000 km, turbina partita, praticamente i cuscinetti erano partiti, appena davi un accelerata sentivi la turbina tremare e non andava la macchina. Effettivamente appena tirata giù ho sentito con la mano che i cuscinetti erano partiti. Fatta revisionare sostituito olio filtro e tubo che porta olio alla turbina, fatto un giro e va benissimo. Unico problema è uno strano rumore nel rilascio. Praticamente me ne sono accorto perché il mio collega ha dato un accelerata a cofano aperto e da li davanti si sentiva un rumore tipo tremolio(non la solita vibrazione che c'era prima) . Ho staccato il tubo che va al filtro e il rumore viene direttamente dalla turbina. Se sei in macchina non lo senti, devi stare li davanti. Quello che volevo sapere è se è una cosa normale oppure no. Sinceramente non ci ho mai fatto caso prima. So che la spiegazione è un po complicata, ma vedo se in qualche modo riesco a mandarvi un video o un audio
Voce_001.m4a
  • Risposte 13
  • larampa
  • Lanfranco Silenzi
  • carlito
  • fango
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
