[OPEL Meriva 10/2007 1700cc Z17DTR 92Kw Diesel] Minimo oscillante e spesso si spegne
xyz
Buonasera ragazzi. Ho questa vettura  che è  arrivata in officina lamentando spegnimenti in decelerazione nel momento in cui si preme la frizione per scalare o quando la si lascia al minimo. Inizia a ondeggiare leggermente il regime minimo fin che da un momento all'altro si spegne.
Su gestione motore non ci sono errori.
Interventi eseguiti:
Controllato file gestione motore per non rischiare manomissioni varie
Pulito (trovato molto sporco)pescante gasolio, filtro gasolio, regolatore pressione e fatto lavaggio circuito iniezione con additivo dedicato .
Pulito egr e condotti , verificate condizioni collettore aspirazione
Verificato condizione farfalla spegnimento
Provato stacco dpf
Nessun risultato positivo
I 2 parametri instabili sono il misuratore massa aria che oscilla al minimo dai 4 ai 15 g/s e la pressione gasolio al minimo che ha un oscillazione di 60 bar con un comando al minimo del 40-42%
Il comando egr al minimo gira dal 13 al 21%.
La correzione seglibiniettori mi pare ok con i cilindri 1 e4 di -0.028msec e cilindri 2 e 3 di 0.017msec.
Fatto anche azzeramento parametri  pompa iniezione e valvola egr.
Ragazzi non so che pesci pigliare
  • Risposte 8
  • cumero.lorenzo
  • xyz
  • larampa
  • OfficinaGalfo
    dallapria
    dallapria
