[Fiat Ducato 06/2012 2.3 Mjcc F1AE0481d 95Kw Diesel] Motore si arresta dopo 10 secondi: P0657
Ho questo ducato in officina che presente p0657 come errore in centralina motore . Il mezzo parte e dopo 10 secondi si arresta . Il guasto si è presentato dopo lo smontaggio e il rimontaggio del motore. Ho provato a sostituire la scatola di derivazione nel vano motore ma senza risultati. E in centralina vedo lavorare bene tutti i segnali (giri motore,decimetro,pressione Rail,ecc) avete idee su cosa andare a controllare. Ho provato anche a aggiungere masse tra motore e centralina e carrozzeria ma senza risultati. Inoltre in fase di avviamento con booster attaccato la tensione non scende sotto i dodici volt.
  • Risposte 25
  • ceciautoservice
    12
  • mori stefano
  • OfficinaGalfo
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
