[Nissan Juke 02/2012 1.5cc K9K 81Kw Diesel] P0380 Errore Comunicazione con modulo candelette
Signori buonasera,
la vettura presenta tale anomalia da diagnosi, scoperta dopo che il cliente lamentava fumo eccessivo allo scarico.
Dalla diagnosi i parametri relativi al Fap risultano discreti 20mg di accumulo fuliggine e 4 mbar differenziale fap.
Presumendo mancate rigenerazioni dovute al circuito candeltte difettoso ho cominciato a guardare prima le candelette di cui una saltata e l'ho sostituita.
L'errore rimanendo persistente ho provveduto cambiare il relè candelette e non ho risolto nulla.
Ho controllato i cablaggi fusibile alimentazione da batteria relè ok cablaggi da relè a candelette tutti ok, cablaggi da relè a spina centralina ok neussuna interruzione.
Potrebbe essere a questo punto la centralina motore guasta, oppure qualcosa che mi sfugge?
Dai parametri in diagnosi l'errore lo cancello ma appena attivo il relè con la diagnosi riprende l'errore.
  • 88andre35
  • cumero.lorenzo
  • rsw
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
