[Peugeot 206 03/2003 1398cc 8HX 50Kw Diesel] Non parte
Buongiorno ,
mi è stata portata questa vettura in officina che non partiva. La cliente mi ha detto che era rimasta senza gasolio e con una tanica ha inserito altro carburante ma dall'ora la macchina non è piu partita. Parte solo con etere e si spegne. Ho verificato in diagnosi che l'avviamento è consentivo , quindi la chiave è riconosciuta. Legge correttamente giri motore , sincronia fase-giri ok , ho staccato anche tubicino egr pneumatica, ma niente.
Ho fatto spurgo dalla cannetta degli iniettori provando a mettere in moto fino a quando non usciva gasolio. L'impianto è in pressione perchè la pompetta manuale non si riesce a premere. In avviamento leggo la pressione rail 350bar circa , giri letti correttamente e aria aspirata legge circa 400mg/strk . Non ho nessun dtc in diagnosi come errori. Se scollego un iniettore mi compare l'errore... Può darsi qualche iniettore bloccato?
  • Risposte 9
  • gisap
  • liistro
  • frank
    stocchi
    stocchi
    444,3k
