[Fiat Bravo 01/2008 1368cc 198A1000 110Kw Benzina] Spia Airbag Accesa
Buongiorno a tutti.
Ho in officina questa Bravo con spia airbag accesa e km lampeggianti.
Tempo fa avevo gia fatto una diagnosi,praticamente mi trovo l'errore U1726 Nel body e nella strumentazione.
A differenza dell'altra volta oggi sono riuscito ad entrare in diagnosi airbag trovando lo stesso errore. Cancellabile. Ma sul display non cambia nulla.
Ora,avrei voluto controllare alimentazione e massa centralina airbag,ma riuscendo a far diagnosi escluderei questa prova.
Gia provato allineamento proxy ma non trova la centralina airbag.
Mentre ero in diagnosi Airbag,ho notato che l'unico parametro *attivo* erano i V. Batteria,per il resto tutto 0.
Attivazioni......attiva spia airbag,spia esclusione passeggero ma non attiva spia cinture..che non si accende mai e provando a mettere la cintura non la rileva negli stati....
Sperando di non essere stato troppo confusionario nella spiegazione.....voi che fareste?
Io ero orientato sulla centralina airbag (tra l'altro ho letto una problematica simile o identica in un'altro post su Fiat Punto).
Pero'....nell'attesa di una mia chiamata il cliente è passato in Fiat,dove,dopo diagnosi gli hanno detto che forse/probabilmente/non si sa....potrebbe essere il quadro strumenti da sostituire....
Questo ha demolito le mie gia poche certezze riguardo alla centralina airbag.....  :dimen:
Purtroppo non ho nessuna esperienza in merito,fa ridere ma in oltre 30 anni non ho mai sostituito un airbag ne tantomeno una centralina...quindi mi affido a Vostri consigli  :)
  • Risposte 30
  • Stefano1970
    17
  • elettronic
  • autoceckup
Le risposte a questa discussione sono 30
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
