[Nissan Qashqai (J11) 11/2015 1.6cc R9M 96Kw Diesel] a bassi regimi seghetta errore P1135 sonda lambda
Buongiorno,
la vettura ha spia motore accesa con errore P1135 sonda lambda (sensore 2 ) tensione fuori campo
Cancellando l'errore si ripresenta dopo pochi km.
Provando la vettura su strada , si riscontra un problema di seghetttamento ai bassi giri motore tra i 50/70 km/h , viaggiando a velocità' costante e quando si va a premere leggermente sull'acceleratore: in questa condizione la valvola egr sta lavorando in un range tra-34% e 33,5% e si avverte il problema.
Se invece si fa un accelerata più decisa il difetto non lo si nota.
La vettura e' già' stata in Nissan diverse volte dove hanno già sostituito la sonda lambda, ma senza risolvere.
Pensavo di smontare e pulire o sostituire egr , e chiedevo se avete avuto già' problemi di questo genere.
Grazie
  • Risposte 19
  • ferri
  • strittopool
  • OfficinaGalfo
Le risposte a questa discussione sono 19
    pieroiannuzzi
    pieroiannuzzi
    38,8k
    441,8k
