[Audi A3 09/2009 1598cc CAY 77Kw Diesel] Problemi rigenerazione
Pline
Buongiorno a tutti.
Ho un problea con questa A3 per quanto riguarda la rigenerazione del DPF.
Questa vettura ha 120000 km ed è rientrata con la spia del DPF accesa.
Provvediamo ad eseguire la rigenerazione forzata e tutto riorende a funzionare perfettamente.
Dopo pochi Chilometri mi rientra in officina con lo stesso problema dicendomi che ha percorso circa 1000 km sia di traffico urbano che in autostrada.
Decidiamo di smontare il DPF e mandarlo a rigenerare tramite un'azienda che li smonta e li mette in forno ad alta temperatura per ripulirli in modo migliore.
Mi rientra il DPF che provvedo a rimontarlo e a effettuare una rigenezione forzata per effettuare  tutti i reset necessari in centralina.
Appena parte la rigenerazione inizia a fumare spaventosamente che mi vede costretto a terminare la procedura,
La vettura mentre viaggia normalmente non fuma per niente ma quando inizia la rigenerazione anche spontanea fuma terribilmente.
Cosa ne pensate?
Grazie
  • Risposte 10
  • Pline
    dallapria
    dallapria
