[CITROEN C3 03/2006 1398cc 8HZ 50Kw Diesel] auto spenta non più ripartita u2218/u2200/P1693
Buon anno a tutti
Questa mi è giunta venerdi dopo Natale dopo che ci ha masso le mani sopra qualcuno,
sperando di non aver fatto danni più di quanto già era di suo.
1-Ho trovato motorino di avviamento bruciato
2-puleggia albero motore divisa in tre pezzi
sostituito motorino, pulita ruota fonica e messo sensore nuovo ma nulla
i giri motore li vedo a circa 230
la pressione gasolio la vedo a 250 bar
ma non ho comando su iniettori
ho staccato connettore sotto filtro ma è tutto ok
Ops dimenticavo con launch ho solo il 1351 che riguarda candelette/rele pre/postriscaldo
mentre con texa
p1693 ricezione del comando di accensione e spegnimento del motore (anomalia motorino avviamento)
          "ripresentatosi dopo averlo sostituito" non lo terrei in considerazione
u2200 attivazione comandata a distanza  (attivazione principale)
u2218 attivazione comandata a distanza (attivazione parziale)
dando una sbirciatina sul forum ho trovato un topic recente risolto con centralina motore
  • Risposte 9
  • autorimessatuscolano
  • Robydi
  • the mechanic
    perrotta luigi
    perrotta luigi
