[CITROEN C3 PLURIEL 05/2004 1360cc KFV 54Kw Benzina] auto non parte no entry in diagnosi
non è una procedura....devi avere prima di tutto diagnostico che ti permette di farlo e poi la telecodifica non è altro che la compilazione di sistemi presenti o non....in questo caso si parla di centralina motore e quindi potresti avere il tipo di alternatore,se aria condizionato si o no e via dicendo.
mentre se fai telecarimento in base al telaio fa tutto in automatico ma lo puoi fare solo con diagbox ufficiale o passthru
  • Risposte 25
  • autorimessatuscolano
  • ghironfa
  • legendaryslave
  • ennepi
    perrotta luigi
    perrotta luigi
