[toyota corolla verso 09/2004 1995cc 1cdftv 85Kw Diesel] toyota corolla verso difficolta di avviamento sia a freddo che a caldo
Ospite
salve a tutti come da titolo ho in officina una toyota corolla verso anno 2004 85 kw 2000 di cilindrata l auto in questione a problemi di avviamento sia a freddo che a caldo sono stati sostituiti sia il motorino di avviamento rinforzato di 2 kw (denso) che l alternatore in quanto nn caricava più in oltre e stata fatta la distribuzione quindi la fase esatta con attrezzi specifici ma il problema e rimasto  abbiamo controllato anche la compressione  ed e buona il difetto lo fa anche se stacco il sensore temperatura motore in oltre abbiamo sostituito la valvola dosatrice carburante sulla pompa  iniezione ma  niente in seguito alla sostituzione della valvola mi da degli errori di pressione carburante ma sicuramente sono dovuti al fatto che bisognerebbe adattare la valvola ma io con i miei strumenti( kts bosch )  e texa non riesco mi sono rivolto in altre officine con altri strumenti diagnostici  e niente...qualcuno e capitato mai?qualche suggerimento? grazie in anticipo
  • Risposte 3
  • zerosei
  • dallacorte
    gipacar
    gipacar
    438k
