[CITROEN C2 06/2009 1124cc HFX 44Kw Benzina] non sente pedale acceleratore minimo a 1500 giri
ciao ragazzi  problema su C2 arrivata con motore a 1500/2000 giri  ventola motore  inserita al massimo,
vari errori validati  che fanno tutti riferimento alla valvola a farfalla  (P1520) ecc
per fretta ( da parte del proprietario) sostituisco la valvola a farfalla con una usata ma funzionante ma non cambia nulla . schema alla mano controllo potenziometro , tensione di risposta , alimentazione ,continuità cavi ma sembrano tutti ok,controllo (su pin 3-4  valvola a farfalla) pilotaggio motore valvola e trovo 4,2 volt positivi su tutti e due i pin.
sospetto  guasto al sistema controllo /finali di potenza della centralina . ma volevo un vostro parere  o se già è capitato a qualcuno, o se magari manca qualche alimentazione alla centralina .
ps connettori pulitissimi no infiltrazioni di liquido
grazie sempre ANDREA
  • O.E,R
  • giana
  • officina.meccanica
  • Car61
    perrotta luigi
    perrotta luigi
