[fiat doblo 04/2006 1596cc 182b6000 76Kw Benzina] spia code accessa, spia motore spenta auto fa avviamento ma non parte
Buongiorno a tutti,
ho quest'auto in officina che alla sera è partita messa in garage indomani vanno a fare avviamento e non parte più.
Rimane la spia code accesa quella con il lucchetto prima di fare una diagnosi go chiesto se avessero una seconda chiave che naturalmente non hanno...entro in diagnosi nessun errore in nessuna centralina tranne che non comunica con ecu motore allora cercato uno schema elettrico e vado a verificare alimentazione centralina permanete e sotto chiave ci sono.. fusibili verificati tutti e sono a posto avendo una punto 188 di quefgli anni ho provato a fare la prova di inserire il body della punto sul doblo sapendo che il lucchetto non si sarebbe spento ma per vedere se comunicava con la centralina ma nulla è cambiato stamane allora ho cercato la linea di comunicazione tra body e ecu sino ad una connesione intraposta a meta la continuita c'è ora dovrei anmcora cercare da li a body ma trovo difficile che si sia interrota li la cosa che mi viene da pensare e che sia un errore all'interno della stessa che non mi fa comunicare avendo anche la spia motore sul cruscotto spenta...a voi è mai capitato§? ho provato anche a mettere una cavo di massa supplemteare tra centralina motore e batteria ma nulla consigli?
  • Risposte 26
  • bonny
    12
  • enzo car
  • commodore
    bibby
    bibby
