[MAZDA MX5 NC 2000 03/2006 1999cc LF 118Kw Benzina] MINIMO IRREGOLARE
Salve a tutti, vorrei sottoporre alla comunità un problema che non riusciamo a risolvere ad una Mazda MX 5 NC 2000 motore LF del 2006.
Il difetto purtroppo non è sempre presente, bensì si palesa solo alcune volte e senza condizioni particolari, quindi sia col freddo o col caldo, o dopo una notte, o durante il traffico, o in autostrada, insomma non ci sono condizioni specifiche che danno la possibilità di identificare il problema e la causa.. Quando si presenta il problema la vettura ha il minimo irregolare, oscilla tra lo spegnimento, ma non si spegne, e i 1200 giri minuto. Abbiamo verificato se vi fossero aspirazioni ma non ne abbiamo trovate, e se anche ci fossero il problema doveva essere permanente, ed invece è saltuario. Abbiamo cambiato nell'ordine MAF e MAP, e il problema si ripresenta sempre. Abbiamo pulito il corpo farfallato ma non è cambiato nulla. Con vettura in moto, sia quando gira bene, sia quando presenta il problema, abbiamo staccato le lambda in modo alternato a valle e a monte, ma nulla è cambiato, quando andava male continuava ad andare male, quando andava bene continuava ad andare bene. La diagnosi, effettuata con Lunch prima e con Bosch KTS 350 poi, non da alcun errore in memoria e tutti i valori sono nella norma. Insomma stiamo impazzendo, alcune volte è perfetta e gira come un violino, poi dopo qualche giorno, o dopo qualche ora, quindi con frequenze irregolari e in diverse condizioni, perde il mimino e oscilla borbottando come un otto cilindri......................qualcuno di voi ha mai avuto esperienze in merito su questo tipo di vettura? Grazie.
  • Risposte 11
  • OMF
  • berti
    taras
    taras
    437,2k
    • canemia
    • Antonio_90
    • albycorsa
    • kappaca
    • rossettig
    • kohais
    • sagittario
    • sterea88
    • mg
    • dronx81
    • MEDALUIGI63
    • Franz
    • Renato2998
    • berardinetti
