[audi a4 05/2008 1968cc cag 105Kw Diesel] motore non gira dopo sostituzione olio
buona sera a tutti ho in officina la car sopra elencata della quale non so niente di cosa sia  successo  prima , perché e stata acquistata  con rumore  da un commerciante  di auto . la car mi e arrivata che in accelerazione si sentiva come fregare la turbina  , da un primo controllo mi accorgo che  l olio e sopra il livello  cosi decido di mettere  turbina revisionata  , e pulire il dpf , cambio olio e filtro e metto in moto il rumore non mi convince  sembrava che le punterie non erano lubrificate  esco la car fuori e ritorna il rumore di turbina sballata  subito spengo  e non parte più il motore gira duro come se qualcosa  si stava per attaccare  ho provato a farlo girare a mano, ma con molta difficolta gira e si sente come se qualcosa fa attrito , da sottolineare che non si e accesa spia olio  . secondo  voi  cosa puo essere successo  la pompa olio non ha funzionato, e per quale motivo non si e accesa la spia olio? l altra domanda e a cercato di attaccarsi  di bronzine albero motore o asse a camme ? se qualcuno ha esperienza su caso simile ne sono grato avere informazioni  grazie .
o che l o
  • Risposte 9
  • diliberto giuseppe
  • pav-04
  • OfficinaGalfo
    • PAOLO VAONA
    • ciorben
    • AUTON DI SILVIO D ARIA
    • Ricky Over
    • IlSimo
    • 2gmeccanica
    • robimel
    • capalbiocross
    • br1
