[Audi A3 09/2010 1.6cc Cay 77Kw Diesel] Non parte in P
Buonasera.
Ho questa rogna da 3 mesi.
Il problema è che a volte l'auto  non parte in P  invece in N parte. In Ecu cambio non trovo dtc invece su ecu  mot trovo il codice p0850 park neutral
Ho spedito la meccatronica insieme  con ecu cambio da ac tronics che mi dicono che hanno riscontrato il problema, dicono che si può revisionare
.mi arriva la meccatronica revisionata dopo 2 settimane,  rimonto tutto  provo l'auto  è tornato il problema dopo mezza giornata di utilizzo.  Rifaccio di nuovo il test con varie attrezzature,  il problema è  lo stesso di prima.  Rimando di nuovo da ac tronics che mi dicono che questa volta non hanno riscontrato nessun difetto.
  • Risposte 3
  • il re dei irni
  • liri
  • OfficinaGalfo
