Km lampeggianti nel quadro alfa romeo mito
Ciao a tutti volevo chiedere se come dicono con diagnosi brain bee e'possibile eliminare riprogrammando body,il lampeggio km nel quadro in cui manca la centralina blue e me causa furto.ovvero disattivare ,la funzione dalle regolazione body o quadro per capirci .grazie
  • Risposte 20
  • tronconeroberto
  • stive
  • cumero.lorenzo
  • pierdavide
poi fare un allineamento proxi e non essendo presente la centralina non viene allineata e dovrebbero smettere di lampeggiare i km
A me senza quella centralina, non è mai andato a buon fine l allineamento. E poi che storia è che è stata rubata e non ha la centralina Blue e me? Guarda che si allunga il naso!
Scusa a me il naso non si allunga affatto
Non so tu di dove sei ma io vivo a napoli
Purtroppo se serve aprono la macchina sfilano l'autoradio e si fregano la centralina blu e me che costa piu dell'autoradio.questo e quanto.
roberto ci sn posti in italia che sono ancora tranquilli..
cmq x la.mito dovresti provare a fare allinamento con multiecscaun
Nn volevo mancarti di rispetto, ti chiedo scusa, solo che sembrava la classica storia dei furbetti dei km che fottono la centralina Blue e me. Cmq abbinare Napoli ai furti di auto è veramente triste.
facendo allineamento proxi con la centralina mancante non risolvi niente.Su mito non ho esperienza,ma su 159 con brain bee si puo togliere dal body il nodo telematico,fatto da me personalmente.
Bravo stive questo volevo sapere che passaggi fare perche'a me non mi e'riuscito farlo.ho brain bee e launch
So per certo che si puo fare,eliminazione nodo telematico.
Io con multiecuscan su 159 trovo effettivamente la procedura ma su mito no, forse non riesco a trovarla io o forse non si può proprio fare su questo modello.
Che versione hai di multiecuscan? al momento l'ultimo aggiornamento licenziato è la 4.2, su fiat g.punto, doblo' 500 ed altro sempre fatto allineamento proxi per eliminazione centralina blue&me,  eliminato lampeggio chilometri
Allora probabilmente è quello è da un po' che ho la licenza non aggiornata sono alla 3.6. La procedura di allineamento proxi c è ero convinto di trovare una voce dedicata con per abilitare o meno i fendinebbia o altro.
Io non ho multiecuscan,ho provato con altri strumenti compreso l'examiner,ma allineamento proxi non va a termine perché non sente blueme e km rimangono lampeggianti.Poi su Mito con brain bee non mi è ancora capitato di provare a togliere nodo dal body, e non so se sia fattibile.Su 159 si come ho già scritto.
mi è successo di non riuscire  ad allineare il proxi su grande punto
su Mito ci stavo rinunciando provando più volte non ci ero riuscito
poi dopo l'ennesima prova ho lasciato il quadro spento per 10 minuti e nel riprovare al accendere il quadro l'ho trovato allineato
sempre con multiecuscan e sempre per il nodo convergenze (blu e mee)
per il collega delta _non devo allineare il nodo ,lo devo disattivare dal cervello body  perchè manca fisicamente centrale blue end  me.
chi sa fare procedura con brain bee? oppure con launch oppure con delphi?,
grazie sempre a tutti per l'interesse.
PER Stive ti ricordi passo passo procedura che hai fatto su 159 con brain bee?credo sia uguale come pure per fiat basta indirizzare strumento sulla pagina adatta secondo Me.
sinceramente la procedura non la ricordo l'ho fatta solo una volta e son passati piu di tre anni.Comunque mi pare che era da body ed erano elecante voci che si potevano attivare o disattivare tipo blueme fendinebbia etc.
Io non vorrei che sulla mito anche con brainbee non si riesce perchè l'architettura centraline è piu' "nuova".
Comunque posso provare ad informarmi per il brainbee.
Anche secondo me su mito non riesci a fare la procedura che riesci a fare su 159.
si , certamente, non hai capito bene la mia risposta
è implicito che questo intervento va fatto per cancellare la memoria del blu e mee , ma indubbiamente solo dopo averlo scollegato dal connettore della centralina
per la procedura è semplicissima
basta andare sul body ala pagina regolazioni e segui : "allineamento Proxi"
dopo spegni il quadro e aspetti un pochino 10 minuti  o più
se tutto è andato bene i km non lampeggeranno più
però ripeto , io l'ho dovuto fare più volte perché non si riusciva , forse perché non aspettavo il tempo giusto di attesa con quadro spento
ma nche io penso che sia da scollegare fisicamente ..dopo diche allineamento proxy ..non la rileva e si aggiorna non facendo piu lampeggiare i km ..
su giulietta ho fatto cosi
  • 4 settimane dopo...
Non ho avuto piu notizie a riguardo ,il cliente se l'aveva presa nel frattempo .
Se lo rivedo chiedo e vi aggiorno.grazie sempre.
