[Chrysler Grand Voyager 05/2007 2776cc ENR 110Kw Diesel] Programmazione telecomando
Salve, ho recuperato un telecomando originale di un altro Voyager uguale al mio che stavano rottamando, il telecomando e' solo un remoto non ha il chip per l'avviamento, proprio come quello mio in dotazione, ho cambiato il guscio con uno nuovo come ho fatto anche con il mio.
Aggiungo, il mio aveva 5 pulsanti, sblocco, blocco, portellone elettrico posteriore, e due pulsanti per la porte elettriche laterali posteriori, con il nuovo guscio ho acquisito la funzionalita' panic ( sesto pulsante del nuovo guscio ) in quanto sulla scheda era gia presente il sesto pulsante ma nel guscio originale in Italia non e' prevista tale funzione quindi coperta.
Arriviamo al nuovo telecomando, anch'esso ora e' a 6 pulsanti ma seguendo le varie procedure trovate on line non ne funziona neanche una, credo riferiscano al dodge caravan, anche se menzionano Chrysler minivan.
ho provato le seguenti istruzioni ( inconcludenti con la mia auto )
istruzione
1 Inserire la chiave nel blocchetto di accensione e poi girare nella posizione on / ausiliario senza avviare il motore.
2 Premere il pulsante di sblocco sul programmato a distanza per quattro secondi. Senza rilasciare, quindi premere il pulsante di panico per un secondo e rilasciare entrambi simultaneamente. Entro tre secondi un campanello suonerà dal cruscotto, indicando il veicolo è ora in modalità di programmazione.
3 Premere e rilasciare il blocco e sblocco tasti del nuovo telecomando contemporaneamente. Quindi premere e rilasciare il pulsante di sblocco da solo. Un campanello suonerà per verificare la programmazione è stata accettata.
4 Rimuovere la chiave dal blocchetto di accensione quando completa e testare i telecomandi
Poi anche un altra identica ma prima della punto uno premere 5 volte il pulsante Lock a intervalli di 2 secondi una pressione dall'altra, e l'uso finale al punto 4 invece che sblocco il pulsante blocco.
in tutti i casi nessun segno di vita o beep o cicalino che dimostrava l'entrata in programmazione.
anche questa
Ignition Switch ON
then UNLOCK 5 seconds.
then PANIC 1 sec.
then LOCK and UNLOCK simultaneously
then UNLOCK  5sek.
then ignition switch OFF
e niente.... crredo siano tutte istruzioni per mercato americano Jeep e Dodge.
Qualcuno conosce altre procedure, o quella corretta? Grazie in anticipo
  • sinisnc
  • liistro
    bibby
    bibby
