[VOLKSAWAGEN GOLF 08/2004 1896cc BKC 77Kw Diesel] CENTRALINA MOTORE
Buongiorno, se possibile volevo un informazione, ho questa vettura che mi è entrata in officina che non parte, ho visto che non arriva massa al relè pompa carburante ( comando da centralina ), controllato masse e tensione centralina ci sono tutte, ho provato anche a portare tutto diretto ma niente.
Penso sia la centralina, quello che pensavo di trovare una centralina usata, ma la domanda è: la devo far sbiancare o posso montarla normalmente??.... e se la faccio sbiancare dopo bisogna riconfigurarla oppure una volta che me l hanno sbiancata la rimonto e non ci sono problemi ??..... scusate ma non l ho mai fatto ho sempre montato ho fatto montare centraline nuove :oops: :oops:
  • c.d.mark
