[citroen c4 picasso 02/2009 1749cc 6fy 92Kw Benzina] a freddo strappa,borbotta,fatica a salire giri
nicocar2015
salve a tutti,ho in officina questa c4 picasso 1.8 16v benzina con impianto a metano post montaggio della brc,la vettura ha il problema della erogazione a freddo o meglio una volta avviato il motore ovviamente a benzina con poco acceleratore il motore va a strappi,fa vuoti,tende a spegnersi e scoppietta nel fitro aria,questa fase dura circa 1 minuto poi una volta che la temperatura del motore arriva tra i 40/45 gradi il problema tende a sparire e torna tutto nella norma.ho gia provato a fare pulizia iniettori benzina,sostituzione sensore temperatura acqua,sostituzione sensore pressione assoluta collettore,pulizia valvola farfalla,sostituzione candele ma niente da fare.in diagnosi solo errore velocita ventole radiatore(devo sostiture la resistenza deidcata)ma non centra niente con il problema partenza.voi cosa dite?
  • Risposte 10
  • nicocar2015
  • enzo car
    Ciro220
    Ciro220
    438,9k
