[peugeot 206 04/2001 1.1cc hfx 44Kw Benzina] vettura a volte non parte
salve, per la prima volta mi entra questa vettura con un problema che va a due e che a volte dopo un paio di accensioni consecutive non parte più.
come prima cosa controllo la bobina e vedo che scarica a massa su un cilindro.
sostituisco e la vettura va regolare, però il secondo problema permane.
faccio un paio di avviamenti al terzo ritarda di qualche giro al quarto tentativo la vettura non parte più.bisogna aspettare almeno dieci minuti per mettere in moto.
durante il momento che non parte mi escono diversi errori:p0270 ; p0135; p 0264;
p0267;p0352;p0351;p0201.
errori sugli iniettori,sulla bobina,sulla sonda lambda.da prova non arriva corrente.
le prove fatte sono provare un sensore giri motore. controllo delle masse e dei connettori (spray per contatti ovunque).contr anche la portafusibili vano motore ma tutto ok.da schema elettrico sono collegati in comune.
quando la vettura parte va ok quindi escludo problemi di carburante.
qualcuno ha avuto casi del genere?
grazie
  • Risposte 11
  • fabiogalota
  • commodore
  • canemia
    perrotta luigi
    perrotta luigi
