[citroen xsara 07/2003 1398cc 8hz 50Kw Diesel] non parte immo attivo
mi porta un collega elettrauto questa car che ha smontato batteria x revisione motorino avviamento, al rimontaggio di tutto non parte piu' spia immo accesa fissa, con lauch in diagnosi errori solo in bsi,(guasto intermittente errore di comunicazionecon la centralina srs sul cavo data locale) (guasto permanente rele' della pompa pneumatica servobox del motore in modalita controllo motore) si capisce che non comunica con la centralina ecu, da altri controlli vedo che le luci non funzionano alzavetri non funzionano e' anche il clacson, controllato fusibili , connessioni, cambiato batteria fatti una miriade di verifiche senza risultato, sapete se c'e' procedura adattamento?
  • Risposte 10
  • ndonio
  • canemia
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
