[smart fortwo 12/2001 599cc 13 40Kw Benzina] trattini sul quadro
Ciao a tutti ho un problema con questa smart praticamente compaiono i famosi tre trattini sul quadro, mentre vai. Allora come errore in diagnosi ho il sensore giri cambio che ho cambiato ma non risolvo il problema.
Poi ho misurato con oscilloscopio il segnale ,sulla spina del sensore giri cambio, e ho un segnale debole con scala da 0 a 1 volt .
Misurando su un altra smart ho un alimentazione col quadro acceso di 2,5 volt che nell'altra non ho e, monitorando con oscilloscopio il segnale va da 0 a 5 volt.
Poi cancellando l'errore il quadro si mette a funzionare,a volte si e a a volte no ,e finchè non compaiono i trattini, l'errore del sensore giri cambio non si presenta....
Fatto prova continuità fili , da centralina motore a spina sensore giri cambio, e ok... potrebbe essere la centralina il problema?
Poi trovo un altro errore in elettronica centrale,B1111 OPERAZIONE DI SBLOCCO FALLITA A CAUSA DI UN CORTO CIRCUITO ,però non penso che la cosa sia collegata...
Vi ringrazio in anticipo ,e vi chiedo se avete una dritta da consigliarmi...
  • Risposte 3
  • sensore84
  • liistro
  • canemia
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
