[vw tuareg 06/2005 2500cc BAC 128Kw Diesel] gira male difficoltà in avviamento
buongiorno a tutti volevo dei consigli su questa vettura:
la vettura mi è arrivata in officina appena ho riaperto perchè al mio cliente gli si è spenta in marcia. la vettura veniva con il carro da un altra officina, poichè io ero chiuso e  gli avevano detto che gli si era scodificata ecu e doveva andare in vw. Il cliente aveva mandato giù la batteria tentando di riavviarla io ho provveduto alla sostituzione della batteria e la vettura è cominciata ad andare bene. cancellati tutti gli errori tra cui ecu bloccata mancate accensioni cilindro 5 e 4 bassa tensione la vettura è andata bene fino ad oggi.
presenta i problemi gira male al minimo a 4 e con a/c tende a spengersi
nessun errore in ecu
me la riportera lunedi a primo impatto presumo un iniettore (iniettore pompa) volevo qualche consiglio in piu su come diagnosticare su questo motore 5 cilindri iniettore pompa vw ha 360000 km
grazie
  • MASTROBERLa
  • rsw
