[VW/AUDI/SKODA Tiguan 03/2009 2000cc CAB 103Kw Diesel] Regolatore pressione sovralimentazione
Raga, vacanze finite??  :alien:
Io prima di partire ho quasta rognetta da sistemare.
Il cliente dell'auto in questine mi dice che tornando dalle vacanze in autostrada ha iniziato a lampeggiare la spia delel candelette e il motore perdere potenza.
Spegnendo e riaccendendo il quadro la spia si spegne ma alla prima  gasata il difetto si ripresenta.
Collegato il tester mi dava gli errori p2564 (sensore posizione regolatore pressione sovralimmentazione, segnale insufficiente) e P02299regolazione della pressione di sovralimentazionelimite di regolazione superiore per difetto)
Faccio due verifiche con tester e le elettorvalvole lavorano correttamente mentre la membrana è decisamente KO.
Chiedo se qualcuno di voi ha già provato a sostituire solo l'attuatore (e non tutto il compressore), quanto tempo devo mettere in conto e eventualmente come effettuare la corretta regolazione dell'astina (oltre che alla solita misura della posizione dei dadi di fermo.
Grazie
  • Risposte 5
  • Robydi
  • mori stefano
  • OfficinaGalfo
