[Fiat ducato 250 anno 03/2013 2.00cc F1AE3481E 110Kw Diesel] Errore p0238
Camper cartagho anno 2013 su ducato 250 con anomalia p0238 con 60000km.Ho sostituito la turbina con una revisionata non avendo risolto ho montato una nuova garret ma niente... di seguito ho sostituito valvola comando attutuatore (ben 3 per sicurezza)con tubi e serbatoio del vuoto (in ingresso al serbatoio ho provato la pressione vuoto a -1 quindi ok)...sensore map ...valvola egr...debimetro...lavvaggio del fap ad ultrasuoni(intasamento 16% quindi ok)...manicotti più radiatore intercooler...centralina motore...provato a staccare connettore sensore comando attuatore geometria variabile (controllando di avere i 5 volt)...filtro nafta più controllo pressione in ingresso alla pompa alta pressione...portato da me in 3 officine Fiat e fatto aggiornamenti vari...morale fai 400 metri e la spia si accende di nuovo andando in recovery.Premetto che i valori sia con il mio texa che con examiner sono tutti nella norma. Se tra di voi qualcuno avesse un idea e ben accetta :scusa:
  • Risposte 12
  • AUTODIESEL
  • endriuu30
    3asrl
    3asrl
    437,7k
