[Fiat Doblò 01/2007 1248cc 199A2000 55Kw Diesel] Avvolte partenza lunga
Cari amici, chiedo un vostro aiuto.
ho per le mani questo doblò che avvolte ha una partenza davvero lunga, un paio di mesi fa ha avuto quasi lo stesso problema ed è stato risolto con la revisione della pompa alta pressione e pompa di bassa nuova.
Ora si è ripresentato quasi con lo stesso problema. Le prove fatte: controllato candelette, sostituito il sensore di giri, il sensore di pressione gasolio  e i 4 iniettori, e per scrupolo il mio pompista per prova mi ha dato un'altra pompa ma senza risultati, con debimetro staccato non cambia nulla, il segnale dei giri e fase in centralina arriva, controllo fase,  egr è stata tappata, ho provato con un'iniettore verso l'alto e mentre che non parte non spruzza, ma appena da il primo spruzzo parte subito, (il comando mentre che non parte c'è).
Mentre difetta abbiamo una pressione di 180bar
Tutto questo senza errori in diagnosi e sia caldo che freddo non c'è differenza
cosa mi sfugge?
  • Risposte 17
  • OfficinaGalfo
  • the mechanic
