[Fiat Multipla 09/2005 1596cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Metano] Minimo irregolare
Buongiorno a tutti ragazzi...
ho questa macchina portatami da un collega meccanico che gli ha rifatto il motore dopo rottura cinghia di distribuzione. In pratica la vettura presenta un minimo irregolare a metano (come se andasse a tre cilindri)...In diagnosi ecu motore (4EF) non rilevo alcun dtc mentre in quella metano (5D0) rilevo P0201 (Iniettore gas 1) in memoria...Gli hanno già sostituito cavi candele e candele, io in aggiunta ho provato con 4 iniettori nuovi metano e con una ecu 5d0 usata ma niente---cablaggio iniettori ok---...difetto persiste...Ho pensato ad un'errata messa in fase, a voi è mai capitato?
grazie
  • Risposte 10
  • officina.meccanica
  • gisap
    bibby
    bibby
