potenziometro cambio lancia musa
buongiorno vettura di famiglia  :dimen:
perde olio dal potenziometro ..selettore marce o come si chiama ..vi allego foto ..ma amio avviso l olio li manco dovrebbe arrivarci ..giusto ?
non vorrei cambiarlo ed il problema e sul robottino
http://www.dipacommerce.com/cmb058n.html
  • Risposte 17
  • il re dei irni
  • Glaglaino
magari l'olio lo tira su dall'alberino che comanda il potenziometro.
Comunque, sarebbe meglio aprire la discussione qui
lo so ma non avevo i dati  ..completi
io, ad una macchina che il cliente non voleva spendere, ho applicato un raccordo per scaricare l'olio che andava a riempire il potenziometro.
ovviamente non è una riparazione definitiva e nemmeno una cosa da fare, però ripeto, era l'unico modo per far usare la vettura al cliente.
ordino il potenziometro ed olio nuov che e nerissimo ..e poi la provo ..e di mio padre quindi la tengo sotto controllo  :wink: :wink:
NON c'e da far nulla
devi cambiare robottino
ho tentato più volte la riparazione , con ricambi ORIGINALISSIMI (quei robottini lo fanno i PUGLISI)
e un addetto mi il linea di montaggio GHETRAG mi ha confermato che il rimontaggio del mini paraolio di tenuta và messo in dima con un sistema particolare .
occhio che ora inizierà a consumare più olio SL  che carburante
ci provo ..non sembra perda tanto nel caso ..suggerimenti per acquisto robottino ?
Olio viene dall robotino e poi va giù dall potenziometro ....io avevo trovato una ditta che ti dava tutto l'occorrente per la revisione , però non ho mai fatto la revisione sempre mandato via ....però se fosse mia ci proverei ....domani guarda se trovo la ditta se ricordo bene con 250 euro davano kit revisione compreso di elettrovalvole nuove ?
wue  kattregga :D  manuale  dualogic  ce  lhai :???:
si me lavevi mandato tu tempo fa .. :wink:
Prende gioco l'asta interna nulla da fare.
  • 2 settimane dopo...
dopo 15 gg nessuna perdita sperem ...chiudo e spunto grattandomi i maroni  :2funny:
forse  non  hai  messo olio :D :D :D
azz ecco perche ' :afro: :afro:
  • 7 anni dopo...
ciao Andy potrei avere anche io  manuale Dualogic? Grazie mille
Forse dovrei chiederlo a te
grazie!
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
