[Citroen C3 02/2006 1360cc KFV 54Kw Bifuel B/Gpl] Parametri sballati centralina motore
Buongiorno,
il meccanico mi ha portato questa macchina nella mia officina dicendo che la centralina motore non legge più le sonde lambda. In passato aveva trovato acqua nei connettori della centralina motore (accanto batteria motore ) , puliti i connettori ma senza cambiare il termostato pilotato e la macchina è andata bene per un po. Poi gli è ritornata che non partivà più. Verifico in diagnosi e vedo che le sonde lambda a monte e a valle leggono 0V. Scorrendo nei parametri ho verificato che anche la temperatura motore è fissa a -39 gradi ( come se fosse staccato sensore temperatura ma il sensore è buono ); tensione batteria oscilla pesantamente da 0V a 25V e i giri motore non vengono letti correttamente.
Ho provato a sostituire la centralina motore clonandola con una che avevo in magazzino ( sempre J34P ma con codici HW diversi ) ma il problema è sempre lo stesso.
Gli errori presenti sono relativi alle due sonde lambda e comando riscaldatori sonde lambda. Ho verificato il cablaggio delle sonde e del sensore temperatura liquido raffreddamento e la continuità nei connettori ecu c'è.
Qualcuno potrebbe girarmi lo schema completo per verificare anche masse e alimentazioni ?
Grazie a tutti in anticipo
  • Risposte 9
  • gisap
    perrotta luigi
    perrotta luigi
