[HONDA HRV 06/2004 1590cc D16W5 91Kw Benzina] compressore clima
Il telaio di questa macchina JHMGH47704S201173.
Il suo compressore si è rotto all'interno e era montato un KEIHIN HS-090L  1R con sistema Skroll cioè a spirale e penso con pressione graduale, io ho montato un Nissen 89226 a pistoni perchè il suo non si trovava e costava circa € 1700,00. Il problema che mi fa è che l'alta pressione a 2500 giri mi arriva a 25 26 bar e sull'evaporatore si sentono dei colpi di pressione, per quello ieri cercavo la valvola di espansione, per capire se era all'interno.  Se qualcuno a gia risolto un caso del genere sarei molto grato.
  • Risposte 10
  • carlojunior
  • commodore
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
