[mini cooper s 12/2010 1598cc n18b16a 135Kw Benzina] ventola interna al minimo
Ho questa auto che la ventola abitacolo non aumento in pratica funziona sempre al 25 per cento....
comando elettronico....
vado a provare resistenza: positivo e negativo su resistenza presente.... segnale da centralina clima  varia in base all'aumento del comando ventola...quindi vado di resistenza.... ma problema uguale.... provo centralina clima.. ma niente.... fusibili ok.... ventola ok..... errori in diagnosi zero.... cablaggio  ok.....
noto che per far funzionare ventola al massimo il comando della ventola su resistenza deve scendere a 6 volt... a me si ferma su 7,30 volt.....
vorrei provare altra resistenza ma non so....
  • alfredo1981
  • giorgio coppo
  • OfficinaGalfo
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
