[Seat Altea freetrack 09/2007 1968cc BMN 125Kw Diesel] errore P0299 macchina lenta tra i 2000-3000 giri
franck dellapina
Buongiorno colleghi,come da oggetto ho questa macchina in officina con questo problema....macchina lenta tra i 2000-3000 giri (non brillante per quella cilindrata e cavalli) ed errore in centralina P0299. Passati i 3000 giri la macchina va bene.Ho visto che vi sono diversi casi con questo errore e tutti portano più o meno alla geometria del turbo.Ho controllato con pompa vuoto e la membrana tiene.Ho una massa aria al minimo effettiva tra i 260/300mg,una press.eff.sovralim. al minimo di 979 mbar con depressore attaccato mentre a 3000giri sale a circa 1350mbar,con depressore staccato la press è di 974mbar e a 3000 giri scende a 914mbar  :???:
Spero di essere stato chiaro perchè ho problemi con il computer e non riesco a postare i grafici.......
Qualcuno può dirmi se i valori sembrano normali o se devo controllare ancora qualcosa che mi sfugge?
Come sempre grazie in anticipo....
  • Risposte 12
  • franck dellapina
  • Lanfranco Silenzi
  • OfficinaGalfo
    dallapria
    dallapria
