[fiat panda 100 hp 02/2008 1368cc 169a3000 73Kw Bifuel B/Gpl] Fiat panda 100 hp 1.4 16v consuma olio
Ciao ragazzi, ho un quesito da porvi per quando riguarda questa panda 100 hp, all'inizio del 2017 e arrivata questa vettura in off, andava a 3 cilindri dopo vari controlli il primo cilindro senza compressione, smonto la car trovo primo pistone attaccato, decido con il cliente smonto il motore e rifacciamo il motore pistoni + fasce, bronzine, e testa completa iniettori nuovi insomma tutto quello che doveva essere fatto da capo, cmq il lavoro e stato fatto a km 111,714 adesso ne a 126,068 in tutto a percorso km 14,354 alla fine la vettura a consumato facendo due cambi olio ho trovato sempre olio al minimo consuma come una bestia ,so' che di origine consuma olio detto dalla fiat ma nn cosi quindi mi decido smonto testata coppa e pistoni chiamo la rettifica misura cilindri pistone fasce controllo testata dice e tutto in regola non a niente me lo conferma e pure per iscritto azzzzzzz................... :nonono:  :book:
ragazzi accetto consigli e delucidazioni da voi colleghi se a qualcuno e capitato un caso del genere!!
grz in anticipo  : Thumbup :
  • Risposte 23
  • ecu2009
  • commodore
  • officina.meccanica
Le risposte a questa discussione sono 23
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
