[opel meriva-a 06/2005 1700cc z17dth 74Kw Diesel] perso potenza, spento il motore e non avvia piu'
In questione una Meriva 1.7CDTI che in marcia ha perso potenza, ha visto accendersi la spia motore e quella EPS, quindi il guidatore ha accostato ed ha spento lui il motore non si e' spento da solo, pero' da li non e' piu' ripartita. diagnosi motore nessun errore memorizzato o attivo, prova assorbimento motorino avviamento 130Ah durante l'avviamento, con il supporto di un booster i giri del motore durante l'avviamento raggiunge i 244Giri per minuto ma non avvia, il motorino e' stato smontato e provato al banco ed e' in ottime condizioni, solo che non risponde alle caratteristiche menzionate in altra discussione, in quanto non assorbe troppo, come i 320Ah, ma meno di quanti specificati 180Ah di uno appena montato nuovo, il gasolio arriva senza problemi al filtro, nel serbatoio ha il semplice pescaggio senza pompa elettrica, filtro gasolio sostituito, durante l'avviamento spruzzate di liquido starter nella cassa filtro fanno occasionalmente detonare ma non avviare il motore, non ci sono ritorni di gas in aspirazione ( pensando a problemi in distribuzione ), sembra tutto regolare ma nessun errore in diagnosi, Qualcuno mi puo' aiutare? avete altre opzioni per capire cosa stia succedendo? immobilizer Ok, niente fumo dallo scarico..e per ora non so cos'altro aggiungere. Grazie in anticipo a chiunque possa aiutarmi a risolvere....
  • Risposte 29
  • sinisnc
Le risposte a questa discussione sono 29
    perrotta luigi
    perrotta luigi
