robyred Inviato 10 Aprile 2018 Inviato 10 Aprile 2018 Buongiorno , Questa vettura mi e' arrivata in officina con spia motore ed esp accese nella diagnosi (fatta con BRAIN BEE) abbiamo trovato i seguenti codici in ecu: P0132 SENSORE OSSIGENO RISCALDATO 1 TENSIONE CIRCUITO ALTA P0134 SONDA LAMBDA B1 SI MANCA ATTIVITA' -CIRCUITO ATTIVITA' INSUFFICIENTE in abs C0460 CIRCUITO SENSOREANGOLO STERZO-INVALID DATA U2142 SENSORE IMBARDATA-COMUNICAZIONE CAN Dopo sostituzione sonda lambda 1 i codici si quasi subito riproposti abbiamo provato anche a sostituire la batteria ma senza miglioramenti Per l'abs penso di dover sostituire il piantone ma vorrei trovare prima la soluzione al problema iniezione Nella prova su strada non abbiamo riscontrato anomalie di funzionamento oltre al problema spie accese E' capitato a qualcuno un problema simile? avete qualche consiglio? Ringrazio tutti anticipatamente
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
