[OPEL CORSA D 06/2010 1229cc A12XER 63Kw Benzina] CODICI P0132 P0134
Buongiorno ,
Questa vettura mi e' arrivata in officina con spia motore ed esp accese
nella diagnosi (fatta con BRAIN BEE) abbiamo trovato i seguenti codici in ecu:
P0132 SENSORE OSSIGENO RISCALDATO 1 TENSIONE CIRCUITO ALTA
P0134 SONDA LAMBDA  B1 SI MANCA ATTIVITA' -CIRCUITO ATTIVITA' INSUFFICIENTE
in abs
C0460 CIRCUITO SENSOREANGOLO STERZO-INVALID DATA
U2142 SENSORE IMBARDATA-COMUNICAZIONE CAN
Dopo sostituzione  sonda lambda 1 i codici si quasi subito riproposti
abbiamo provato anche a sostituire la batteria ma senza miglioramenti
Per l'abs penso di dover sostituire il piantone ma vorrei trovare prima la soluzione al problema iniezione
Nella prova su strada non abbiamo riscontrato anomalie di funzionamento oltre al problema spie accese
E' capitato a qualcuno un problema simile?
avete qualche consiglio?
Ringrazio tutti anticipatamente
  • Risposte 8
  • candiag
  • francesco ardito
  • robyred
    perrotta luigi
    perrotta luigi
