[Fiat Multipla 02/2000 1581cc 186A4000 76Kw Bifuel B/Metano] Problema Elettrico Impianto Iniezione
Stef.64
Da giorni la vettura si spegneva per poi ripartire senza una logica. Accendendo il quadro quando non parte e fa' il difetto non si illuminano i led metano il code e la spia avaria, non si comandano le eletttrovalvole, non parte neanche a benzina e non entra in diagnosi.
Oggi portata in officina non è piu' ripartita, ma stando ferma con chiave accesa ogni decina di minuti si riattivano le valvole ed i led e la vettura parte per spegnersi a caso dopo alcuni secondi o minuti. Dopo che si spegne non ritornano a funzionare le cose sopra citate.
In un momento di funzionamento gli errori letti sono sensore pressione e parametri autoadattativi ma nulla centrano col problema.
Penso problema alimentazione che saltella, provato a muovere tutti i cablaggi e pulire pettini Ecu ma nulla.
Questa è una Bipower euro 2
Gli schemi per queste sono un po' incasinati, se qualcuno avesse quello giusto di iniezione per controllare varie alimentazioni con piedinature ecu e ubicazione rele'/fusibili sarei grato...
  • Risposte 4
  • alfredo1981
  • enaresi
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,4k
