[FIAT IDEA 12/2005 1246cc 188A9000 51Kw Diesel] DA STRAPPI IN ACCELLERATA
buongiorno a tutti voi
vi racconto il mio calvario con una fiat idea 1,3 mjt 51kw
dopo che si è accesa la spia motore faccio la diagnosi e mi portava il flussometro guasto... quindi lo sostituisco con uno nuovo.... resetto l'errore e riaccendo la macchina... dopo poco si riaccende la stessa spia avaria motore .. rifaccio la diagnosi e mi porta la valvola egr....  faccio qualche prova manuale pulisco tutto l'impianto della stessa e sostituisco la valvola con una nuova.....  resetto l'errore e riaccendo il motore sembra tutto bene provo la macchina in tutte le situazioni e sembra che vada alla grande solo che incappo in una coda nella città e mentre vado per ripartire il motore aveva degli ammanchi tipo da dei piccoli strappi in partenza .. dopo ripartito va da dio......  torno in officina e rifaccio la diagnosi ma nessun guasto in centralina.....  il mio ultimo pensiero va al turbo che un po fischia ma non esageratamente oppure il sensore pedale ...
ditemi voi se vi è successo e come lo avete risolto
  • Risposte 16
  • Cosimo Spagnuolo
  • il re dei irni
    bibby
    bibby
