[Jeep Grand Cherokee 06/2008 2987cc 642980 160Kw Diesel] Cerco informazioni per stacco motorino ed alternatore
Buonagiornata a tutti. Ho in officina la vettura del titolo con la spia altrnatore accesa ed il motorino di avviamento che fà girare lentamente il motore in avviamento.
Per l'alternatore, dopo aver verificato che non carica, ho tolto la scatola del filtro aria, un tubo del circuito aspirazione, un passaggio dell'aria dall'uscita del turbo fissato sulla parte anteriore del motore per mezzo di 2 viti testa torx in modo da poter raggiungere il tendicinghia sottostante ed infine ho staccato l'alternatore dal motore, ma non riesco a farlo passare fra la carrozzeria ed il motore, sembrerebbe necessario inclinare il motore staccandolo dal supporto di destra: è corretto quanto stò pensando ? C'è qualche altro sistema più comodo che non conosco ?
Per il motorino ho provveduto a ricaricare la batteria ed a testarne l'efficenza, il cliente mi ha confermato la lentezza durante l'avviamento ( da un'anno almeno ), ma il motorino sono solo riuscito ad intravvederlo sul lato sinistro del motore, sopra il differenziale anteriore, ma sembra impossibile da togliere. Anche per questo caso c'è qualcuno che ha informazioni ?
Grazie.
  • Risposte 5
    bibby
    bibby
