[MERCEDES C220 BlueTEC 06/2015 2143cc 651921 125Kw Diesel] LA vettura non rende, errori iniettori e FAP
Salve a tutti.
La vettura è arrivata in officina con il motore in protezione. In diagnosi ho trovato questi errori:
-P2463 09 Inizializzazione dei parametri di esercizio per il cilindro 4
-P0266 54 Inizializzazione dei parametri di esercizio per il cilindro 2
-P0263 54 Inizializzazione dei parametri di esercizio per il cilindro 1
-P0101 FD misuratore massa aria
-P2463 09 tasso di particolato non plausibile.
Ho cancellato gli errori, ma è rimasto quello del filtro anti particolato. I valori del MMA sembrano giusti, il sensore pressione del DPF mi dà l'impressione di essere tappato ed infatti il DPF mi da 400% di intasamento.
Faccio la rigenerazione in marcia e il DPF scende al 2% ed il sensore press. diff. scende a valori normali.
Il problema è che ho fatto lo stesso lavoro 2 mesi fa e questa macchina cammina su autostrada!
Il proprietario mi ha detto che per 2/3 vole ha già avuto problemi con DFP e altre officina lo hanno "stappato" ma poi è tornato ad attapparsi.
Vi è mai successo? Consigli?
Grazie!!!
  • Risposte 15
  • MaxBeer
  • Lanfranco Silenzi
