[DAEWOO CAPTIVA 05/2009 1991cc Z20S 110Kw Diesel] spie abs e cambio in protezione
un buongiorno al forum,ho quest'auto in officina e il cliente dice che a un certo punto la macchina e' andata in protezione e il cambio automatico non rispondeva correttamente con il cambio marcie, ho attaccato diagnosi e il controllo motore non trovo errori mentre in centralina abs trovoC0561(sostituire centralina ecu),in elettronica cambio trovo U0401(ricevuti dati non validi da centralina ecm/pcm)in elettroni ruote motrici trovo C0561 (info memorizzate sulle disabilitazioni del sistema), qualche consiglio?
  • dierre
  • autorimessatuscolano
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
