[Hyundai Coupè 07/2001 1,6cc G4RD 85Kw Benzina] Problema Raffreddamento motore
Salve sono qui a chiedere un consiglio ai più esperti su queste macchine, in quanto per me è la prima che smonto. La macchina se lasciata ferma arriva a temperatura (95°) parte la ventola e scende a 90°. e fin qui sembra normale, ma se si va sulla strada specie in salita la temperatura sale sopra i 95° e anche più, parte la ventola e rimane inserita per parecchio tempo a difficoltà riesce a scendere la temperatura se non si fa un po di discesa. L'acqua nel circuito gira verificato la pompa smontandola ed è a posto. smontato il termostato e provato lo stesso funziona. smontato il radiatore e pulito sia internamente che esternamente, non so che altro verificare prima di smontare la testa. Qualcuno a avuto esperienze su queste vetture?
Dimenticavo anche quando la temperatura è alta nei tubi non c'è tanta pressione come capita su altre macchine.
  • Risposte 13
  • Costantino
  • car elettronic
  • albycorsa
  • Rezza Sergio
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
