[chevrolet ORLANDO 06/2012 1796cc f18D4 104Kw Bifuel B/Gpl] P0335
martensite
Buongiorno a tutti, è venuta in officina questa macchina con un problema di spia motore e controllo della stabilità.
Faccio diagnosi e mi da come dtc P0335 circuito sensore albero motore, sostituisco anche i sensori alberi a cammes , controllo fase con dime .
Ancora non ho avuto modo di controllare cablaggio fino in centralina, pero ho staccato un pettine e non c'è traccia di ossido e acqua.
Anche con i sensori nuovi il codice errore è sempre il medesimo....l'errore su antipattinamento è dovuto a mancata comunicazione con centralina motore, infatti va in recovery, quindi risolto il primo non dovrebbe piu ripresentasi.
Ho fatto un altro controllo  mentre ero in parametri, tensione centralina.. è mi da 14,99 volt, sorpreso ho controllato anche sulla batteria e trovo la stessa tensione.
Secondo voi un alto voltaggio in entrata puo falsare la corrente di riferimento su sensore giri?
L'alternatore è da rivedere in ogni caso!!
Grazie anticipatamente per la collaborazione
  • Risposte 10
  • martensite
  • autorimessatuscolano
    cefali
    cefali
    437,7k
