[Alfa 159 05/2008 1.9cc 939A1.000 88Kw Diesel] Errore saltuario P0091 vettura depotenziata
Buongiorno
la vettura km149000 e' arrivata in officina con spia motore accesa. Al cliente si e' spenta vettura , ma poi e' ripartita subito.
In autodiagnosi errori:
P0091 Pompa alta press. carburante oppure tua. alta pressione carburante. - valore troppo piccolo
P0092 Pompa alta press. carburante oppure tua. alta pressione carburante. - valore troppo piccolo.
Abbiamo: sostituito filtro gasolio, e verificato pulizia pescante.
A distanza di una settimana si e' ripresentato il problema. mentre andava ( senza tirare la vettura) si e' spenta , poi e' ripartita subito ma con spia motore accesa e prestazioni limitate.
Rifacendo la diagnosi stessi errori.
Allora abbiamo sostituito regolatore di pressione.
La vettura non ha avuto problemi per circa 10 giorni , ma poi si' e' ripresentato lo stesso problema. ( nel frattempo già fatto un pieno di gasolio)
Prima di smontare pompa HP abbiamo deciso di provare a sostituire il sensore pressione Rail
Da qui la vettura e' andata bene per circa 20 giorni, percorrendo circa 800 km.
Ieri al cliente durante un cambio marcia tra terza e quarta si e' accesa la spia motore , ma la vettura a differenza delle altre volte non si e' spenta ma solo depotenziata.
Oggi ho rifatto diagnosi ed era presente solo l'errore P0091:Pompa alta press. carburante oppure tua. alta pressione carburante. - valore troppo piccolo.
Prima di smontare pompa HP o iniettati volevo un consiglio da voi.
Grazie
  • Risposte 19
  • ferri
  • pav-04
  • the mechanic
Le risposte a questa discussione sono 19
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    38,8k
    442,1k
