[FIAT Panda 169 02/2012 1242cc A4000 51Kw Benzina] Mancata accensione cilindro 1_4
salve ragazzi
Sono qui a farmi un altra domanda con richiesta di consigli... Ho questa panda...gli ho fatto distribuzione e tagliando completo....messa in fase con attrezzi sul albero a kam e sotto nella puleggia albero motore....la prima volta che gli ho fatto il lavoro sono sincere ho segnato senza attrezzi...presentato il problema di queste macate accensioni 1_4 cilindro prima cosa controllata fase con attrezzi e torna tutto!! Ho cambiato i fili e candele ma stesso dopo un po spia accesa...OK cambio la bobina,morsettiera a sei fili....andata per 3 settimane poi tach spia....cambio batteria e aggiungo un filo di massa tra Batt e motore...niente tre giorni tach spia...a l'auto ha impianto GPL non di casa madre... Ora non so francamente che altro cercare... L'errore sempre lo stesso mancate accensioni 1_4...ah la macchina va regolare..non va nulla ma GPL 4x4....consigli? Esperienze capitate
  • Risposte 26
  • nicolawrc
    9
  • enaresi
  • stive
    Top Garage
    Top Garage
    444,3k
