[FORD KUGA 03/2009 2.0cc G6DG 100Kw Diesel] trazione integrale
SALVE.Sto tribulando da diversi gg con questa macchina,che sopratutto a freddo nel mollare la frizione esce sul quadro per una frazione di secondo la scritta (GUASTO TRAZIONE INTEGRALE ) con relativo suono .Nelle centralina abs viene memorizzato il guasto c1278  sensore angolo sterzo (che ho gia cambiato con nuovo) in piu ho sostituito sensore giri sterzo montato sul piantone scatola guida.,ma l'errore viene memorizzato nuovamente ,non vorrei che fosse una conseguenza.Sulla centralina trazione integrale non ci sono errori,ma quando si accende la spia, la tensione di alimentazione ha uno sbalzo notevole ,arriva anche a 8 v  ,in diagnosi vedo la pompa olio che assorbe piu di 10ah,non so se questo dato e' normale,....
ho aperto la pompa olio e controllata ,mi sembra tutto ok,aperto centralina trazione integrale ,non ci sono tracce di bruciature.  NON HO PIU IDEE...
  • Risposte 25
  • nef
    14
  • fordlimuli
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
