[LAND ROVER FreelanderSport 05/2005 1951cc 204D3 82Kw Diesel] Spia Batteria Ballerina - Freelander Sport Td4
Salve a tutti..
Anomalia Molto curiosa per adesso..
la car presenta una noia data da questa spia che soprattutto a freddo inizia a lmpeggiare ad intervalli irregolari, con luce fioca..come quando nei vecchi ormai impianti le spazzole dell' alternatore iniziavano a non fare più il suo dovere perchè finite.WOW!! :alien:
Nessun tipo di errore in memoria, nessun altro malfunzionamento..
L' alternatore sostituito circa 2 anni fà con un nuovo Valeo..
La tensione misurata ai poli con la car in funzione, Fari accesi e la spia "traccheggiante" da 14.3 V.
Con il dispositivo ZECA prova Alternatore e Batterie che misura la frequenza di carica dello stesso dà un buon funzionamento, esito positivo insomma.
Con i fari accesi e al buio si nota bene che anche la luce emessa dai proiettori anteriori risulta essere ballerina..che si acceleri o che si rimanga al minimo la cosa non cambia.
Ho provato ad installare per prova un' altra batteria..tanto per esser certo ma nulla ovviamente..
Ora arriva il bello.. :dimen:
Se si avvia il motore la spia si spegne, per poi, dopo 3-4 secondi comportarsi come detto sopra..
ciò farebbe pensare ad un malfunzionamento dell' alternatore ma...
per puro scrupolo ho voluto misurare la continuità del cablaggio (dei 2 fili) che collegano l' alternatore alla morsettiera della centralina BMW posta accanto alla batteria , facendoli scuotere da un collega interpellato nel caso..
niente, la continuità pare esserci sempre!
ho provato ad avviare la car con il morsetto dell' alternatore scollegato e....
Ad auto ferma e quadro ON la spia rimane spenta, per poi dopo l' avviamento comportarsi esattamente come se fosse collegata ovvero "ballerinante" con la stessa frequenza irregolare, solo che ovviamente a questo giro la tensione alla batteria risulta essere quella fornita dalla stessa in lento decadimento..
mai successo niente del genere?
Grazie a tutti.
Giancarlo
  • angeloturbo
  • pav-04
  • Giancarlo
    bonali
    bonali
    444,3k
